Bonjour je viens ici pour savoir si qlq peut m'aider alors j'ai monté un 70 tpr puis je prend que 90 est encore alors qu'il est bien régler la bougis couleur brique donc je ne comprend pas
voici la configuration
70 tpr vilebrequin doppler endurance Cage à aiguille renforcer Embrayage Stage6 Cloche Embrayage Stage6 Ressort Stage6 variateur Stage6 galet 6g Stage6 Boîte à clapet malossi vl9 lamelle carbone Courroie Stage6 carburateur 21 polini Gicleur 102 polini Pot Yasuni R
c'est un trekker furious de 2009 .
8 réponses à cette question
Le 14/03/2024 à 19:51, Alain a dit :
Salutations.
Un 70 TPR sur un TKR? Ce serait pas plutôt le Trophy?
Voilà la solution à ton problème:
Transmission primaire Malossi 13/35 Peugeot Speedfight | MAXISCOOT
Ou encore ça:
Transmission secondaire Polini 16/44 Peugeot Speedfight / Ludix | MAXISCOOT
salut oui un tpr top performance ! et je vais essayer ca il faut que j'acheté les 2 ?
à l’instant, Luc_by_tkr a dit :
et ca y vas sur un trekker furious de 2009 ? cordialement
Surtout pas les deux, c'est l'un ou l'autre.
La Polini donnera un rapport un poil plus long que la Malossi.
PS: tu as un lien du kit?
Ce n'est pas que la Polini est meilleure, c'est juste qu'avec une configuration ayant ce qu'il faut pour la tirer, elle apportera un peu plus de pointe que la Malossi.
Avec le kit Top Perf Trophy, je partirai justement sur la Malossi.
Il y a 2 heures, Alain a dit :
donc avec ma configuration la malossi irait mieux
Il y a 10 heures, Alain a dit :
Au final, tu peux prendre celle que tu veux, le rapport final est quasi identique en montant l'une ou l'autre...
ca marche merci
C
C
Modifié par Luc_by_tkr
