configuration 86 top alu
Bonjour je voudrais faire une prépa 86 top alu, mais j'aurais besoin d'aide pour savoir la liste des éléments a changer, a pars le pack moteur top perf + vilebrequin course 44mm que j'achète ensemble.
Merci d'avance
1 réponse à cette question
tu garde juste ta boîte de vitesse tes carter moteur que tu fait préparé et après tu change tout le reste
donc il faut boîte a clapet pipe carburateur de 28 minimum pot 80 90 allumage rotor interne bougie indice 1O embrayage et ressort embrayage un peu plus dur que sinon il ne tiendra pas
change aussi tes pignon mais les quel choisir en nombre de dent sa je ne sais pas te dire
