Bonjour, il y a un mois j'ai rouler sans huile ou du moins très peu.
Le réservoir était vide, j'ai mis de l'huile le lendemain et roulé a peu près 50 m puis le scooter s'est éteint et n'a plus démarré;
Le scooter ne démarre plus du tout.
Scooter : Peugeot Tkr 2008 d'origine sauf pot Sito
J'ai tester la bougie : Il y a l'étincelle.
L'essence arrive et l'huile arrivent bien au carburateur.
L'essence arrive au cylindre
J'ai vérifié le carburateur (gicleur etc..), il n'est pas bouché.
Les clapets sont bons.
Piston, cylindre, segment en bon état.
voilà j'aurai besoin de votre aide car je ne sais plus quoi faire pour trouver la panne.
Merci.
PS :J'ai déja eu des problème avec le scooter il y a 1 ans :
Plus de compression j'ai du mettre un robinet ON/OFF et changer piston, cylindre, segment.
tu es sur que le cylindre piston n'a rien ?
Moi je serait toi je commance par changer la bougie car même si il y a de l'étincelle sa ne veut pas dire quelle marche "déjà eu ce problème"
Si malgrés sa il démarre pas tu met un peu d'huile "genre une cuillere a soupe" dans le cylindre pas le puit de bougie et tu essaie de démarrer
