Al_bsn64 Posté(e) le 3 avril 2024 Signaler Posté(e) le 3 avril 2024 bonjour j’ai un zip 2t sur le quelle j’ai mis un pote détente Stage6 une mousse un filtre à aire mousse malossi et un gicleur en 75 il monte dans les tours moins que quand j’étais en origine et prend plus de temps à y monter je ne comprend pas pourriez vous m’aider s'il vous plaît. merci d’avance
Alain Posté(e) le 3 avril 2024 Signaler Posté(e) le 3 avril 2024 Salutations. Monter un pot de détente nécessite une modification du réglage de l'embrayage et du variateur, voilà pourquoi l'accélération est moins bonne. Je ne sais pas te donner de poids de galets à monter, mais je peux te conseiller les ressorts d'embrayage Polini verts, qui marchent très bien avec un pot de détente. Ressorts d'embrayage Polini Speed Clutch d=18mm Piaggio vert (medium) | MAXISCOOT A la rigueur, tu peux prendre des galets réglables pour faire des tests et après acheter des galets définitifs. Galets de variateur réglables 19x15,5mm | MAXISCOOT
