Salut à tous.
j’ai un problème avec mon gilera stalker        le moteur se coupe en roulant tous les 10 mètre comme si le moteur sérrait j’ai remarqué ça arrive quand le moteur est chaud alors que mon cylindre et piston son neuf j’ai regardé tout a leur et aucune trace de serrage quelqu’un aurait une idée s'il vous plaît
merci d’avance
Modifié par Valentin12
Il y a 18 heures, Valentin12 a dit :
Salut à tous.
merci d’avance
Salutation
Quand tu le redémarre il redémarre dessuite ou non ? Tu roule au mélange ?
il y a 54 minutes, Anonyme-_-13 a dit :
Salutation
je roule au mélange
je laisse tourner le moteur 5 min avant de partir il marche bien est dès qu’il commence a bien chauffer il s’arrête comme si le moteur avait sérré et il redémarre au premier coup de kick
J’ai un gicleur 80 sur carburateur 17,5 kit 50 carenzi variateur multivar embrayage malossi et sa tourne nickel c’est juste quand il commence à bien chauffer en roulant sa coupe sans brouter comme si le moteur été sérré mais redémarre directement sans problème
