Etmgr Posté(e) le 7 avril 2024 Signaler Posté(e) le 7 avril 2024 Bonjour, hier j’ai pu monter un kit 70 malossi fonte sur mon zip 2t mais également changer les lamelles de clapet en malossi, j’ai mit un gicleur de 85 et pour les galet j’ai 3 6,5 et 3 origine et niveau embrayage j’ai ressort de poussée malossi violet et ressort d’embrayage jaune. Lors de mon premier démarrage, il a démarré nickel il tenait le ralenti mais lorsque que j’ai voulu accélérer sa n’accélérer pas. C’est mon boisseaux qui avait sauter avec l’aiguille du coup j’ai bien tout remis et depuis le scooter démarre mais quand j’accélère il accélère mais la roue ne tourne pas et quand je lâche la poignée il cale. J’ai donc vérifié niveau variation ma joue fixe était morte je l’es donc remplacé, courroie ok et niveau embrayage j’ai prit celui d’un ami je l’es donc remplacé sur le mien, il était en full origine. et là le scooter accélère la roue tourne mais je ne dépasse pas les 5/10km/h et quand je lâche la poignée il cale toujours. Le problème viens de là carburation ? Embrayage ? Clapet? Help
Alain Posté(e) le 7 avril 2024 Signaler Posté(e) le 7 avril 2024 Salutations. Pour commencer, la question n'est clairement pas dans la bonne section. Attention la prochaine fois. Quel gicleur était monté dans le carburateur avant tout ces changements? 85, ça me paraît gros...
