Nashu74 Posté(e) le 14 avril 2024 Signaler Posté(e) le 14 avril 2024 Bonjour je suis en train de faire un spitro en 70 Stage6 mais j’ai un problème au niveau du faisceau je ne sais pas trop comment mis prendre pour brancher l’allumage au faisceau car sur le faisceau j’ai 3 fils et sur l’allumage 4.. merci d’avance.
0 Alain Posté(e) le 14 avril 2024 Signaler Posté(e) le 14 avril 2024 il y a 7 minutes, Nashu74 a dit : Bonjour je suis en train de faire un spitro en 70 Stage6 mais j’ai un problème au niveau du faisceau je ne sais pas trop comment mis prendre pour brancher l’allumage au faisceau car sur le faisceau j’ai 3 fils et sur l’allumage 4.. merci d’avance. Salutations. C'est un stator d'origine?
0 Nashu74 Posté(e) le 14 avril 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 14 avril 2024 il y a 11 minutes, Alain a dit : Salutations. C'est un stator d'origine? Bonsoir oui d’origine
0 Alain Posté(e) le 15 avril 2024 Signaler Posté(e) le 15 avril 2024 Si le cadre est d'avant 2003 et le moteur d'après 2003 (ou l'inverse), c'est là qu'est le problème, les deux générations ne sont pas compatibles entre elles.
0 Nashu74 Posté(e) le 15 avril 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 15 avril 2024 Et il n’y a vraiment pas de solution ? Il faut changer le faisceau complet ?
0 Alain Posté(e) le 15 avril 2024 Signaler Posté(e) le 15 avril 2024 Tu sais démonter le volant magnétique? Si oui, vérifier si ton stator a 6 ou 12 bobines. Je pense qu'il en a 12, et vu que tu as un cdi d'avant 2003, le plus simple serait de changer de rotor et stator et de les remplacer par ceux-ci: Allumage Nitro - Aerox - Booster - Bw - Stunt - Ovetto - Jog et tous scooter équipé d'un moteur minarelli avant 2004 (motorkit.com) 1
0 Nashu74 Posté(e) le 16 avril 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 16 avril 2024 (modifié) Merci beaucoup je vais jeter un œil, et normalement les connexions sont les même? Pas besoin de changer de faisceau du coup? L’allumage pour nitro sur internet peux se brancher sur le faisceau du booster sais pour être sûr comme sa je commande. Modifié le 16 avril 2024 par Nashu74
Nashu74
6 réponses à cette question
