Bonjour a tout le monde, je me posais la questtion de savoir quelle cylindre choisir et je me suis orienter vers le athena racing 70cc , mais voilà sur italpièce on m'en propose 2 , un de 10mm de diametre piston et l'autre de 12mm , cela correspond a quoi , sachant que j'ai un booster de 2010...
7 réponses à cette question
cela correspond au diamètre
de ton axe de piston sur les vilebrequin d'origine les axe son de 10mm
et sur certain renforcer il son de 12mm
Si tu as le vilebrequin d'origine c'est un axe de 10mm. Si tu as changer de vilebrequin pour un vilebrequin avec axe de 12mm alors tu dois prendre le 12mm
dit moi si je me trompe ,
si il a le vilebrequin d'origine le mieux c'est qu'il le remplace par un renforcer, avec un kit 70?
Oui surtout s'il met un 70 en alu ( pour avoir essayer le athena 70 alu, il envoi assez bien ) donc il a vraiment intérêt a mettre un renforcé et même un masse pleine. Si il change tant qu'à faire il prend axe de 12, c'est plus solide. J'espere avoir repondu a ta question
Modifié par vincentnini2011
