Bonjour j’ai un problème avec mon booster, pour préciser mon carburateur est neuf (plus gros que celui d’origine), les durites aussi.
le problème est que l’essence a du mal à arriver au carburateur, alors quand j’aspire par la durite, l’essence coule bien par l’autre durite, et donc après le scooter démarre et je peux rouler un peu avec mais pas longtemps après le scooter s’arrête car il n’y a pas assez d’essence qui arrive car quand je ré aspire je vois bien les bulles d’air dans la durite.
donc en gros quand j’aspire l’essence vient mais le scooter tout seul n’y arrive pas
avez vous une solution ? Merci
7 réponses à cette question
Salut
Tu as mis la bonne longueur de durite car quand ont met des trop grande en longueur ça fait des coudes et ça va pas vraiment.
Sinon voir si la durite de dépression et pas sécher ou craquelée .
Il y a 4 heures, Bader a dit :
Salut
le durite de dépression est neuve
il faudrait que les durites soit comment ? au plus court ?
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
tu peux aussi nettoyer tout le carburateur peut être que une saleté te fait merder
il est tout neuf ..
ces bien il est neuf donc il se peux qu'il y es des caleter rester l'ors de l'usinage de celui si donc un petit coup de nettoyage ça fait pas de mal et sa prend pas longtemps comme sa tu es sur que ces pas une caleter qui fait merder le tout
Le 28/04/2024 à 21:34, fred82000 a dit :
je mets un coup de soufflette ? ou comment je nettoie ?
