Salut, j'ai vraiment besoin d'aide pour mon scoot.
Je souhaite vendre mon zip 2t de 2017, pour cela j'ai remis pot d'origine changer la boîte à air les clapets bref remis dans un bon état. Mais même avec tout cela je n'arrive pas a le régler. A chaque démarrage il tient 2minutes le ralentit puis ce coupe après impossible de le redémarrer car engorgé (bougie noyé), bref je ne peux pas le régler. De plus quand il démarre et que je pars directement faire un tour, il suffit que je m'arrête 2secondes et il s'éteint. Il ne tiens pas du tout le ralentit, alors que la vise de richesse est desserrer de 1,5 tours et 3 pour celle de ralentit bref j'aurais vraiment besoin d'un conseil.
salut, alors oep au départ je suis passé de 65 a 53 sauf que d'origine sur les zip il y a une bague a la sortie du carburateur avec des trous pour réguler l'air sauf que de l'achat du scoot cette bague ni était pas donc j'ai essayé avec le 53 sans résultat donc la je viens de remettre le 65 mais rien non plus je compte essayer en enlevant le cache de la boîte à air mais je ne comprend vraiment pas pourquoi il ne tient pas du tout le ralenti.
