scooter peugeot Scooter chauffe après changement pompe à eau
MarkedOne2033
Bonjour, j'ai un Speedfight 2 50 d'origine
Après une surchauffe moteur due à une pompe à eau défectueuse,
J'ai entrepris de changer la pompe et de remonter le moteur.
Depuis, le scooter roule mais il chauffe beaucoup, il faut pas 200m avant que je frôle la zone rouge.
D'où cela peut-il venir ?
Salut
  Le 08/05/2024 à 12:19, MarkedOne2033 a dit :
J'ai vérifié mes durites, ma durite partant de la culasse (durite LDR chaud ?) Est raccordé en haut du radiateur
Celle qui est sur la culasse se met sur le bas du radiateur et celle du cylindre en haut du radiateur.
