Gilerastalker44 Posté(e) le 30 mai 2024 Signaler Posté(e) le 30 mai 2024 Bonjour, Alors j'ai acheté un gilera stalker ceux sorti entre 1997 et 2011. J'ai un variateur d'origine débridé. Un pot détente débrider. carburateur de 17.5 d'origine. Embrayage d'origine. J'aimerai changer mes ressort d'embrayage, mais je ne sais les quels choisir... Que me conseiller vous? Je vais changer mon cylindre piston par un cylindre piston renforcer en fonte car le miens a une rayure. Voilà, je crois que j'ai tout dis. Merci avance.
0 Alain Posté(e) le 2 juin 2024 Signaler Posté(e) le 2 juin 2024 Salutations. Avec un pot de détente, je suggère ce modèle de ressorts: Ressorts d'embrayage Polini Speed Clutch d=18mm Piaggio vert (medium) | MAXISCOOT Pour le ressort de poussée, il y a celui-là dont la dureté correspond à celle d'un original neuf: Ressorts de poussée Polini EVO SLIDER Piaggio NRG / Typhoon | MAXISCOOT Pour le cylindre, il n'y a pas de modèle renforcé, c'est soit en fonte, soit en aluminium. Si ton Stalker n'a pas trop de bornes, tu peux à la rigueur lui coller un petit 70cc comme celui-là: Kit cylindre DR 70 Piaggio Zip | MAXISCOOT
Gilerastalker44
Merci avance.
1 réponse à cette question
