Bonjour, j'ai un nitro en 70 POLINi Evo 3 avec une transmission 13/43 primaire Stage6 étant 17% plus long que l'origine, il faut que je la change car elle est morte et j'hésite a reprendre la même ou une 14/42 primaire Stage6 étant 25% plus long et je sais pas si mon nitro arriverait a la tirée
Voici ma configuration
70 POLINi Evo 3 nitro plus cale de 5mm sous le cylindre
Mvt dd
carburateur 28 pwk Stage6
Pipe Polini viton 35mm
Boîte a clapets malossi vl14 plus cale de 5mm
Cornet malossi avec Venturi
Transmission primaire 13/43 Stage6
Pack overrange malossi acier grand plage
Embrayage Stage6 torque control
cloche malossi delta clutch
Carter de kick str8 ventilé
Pot Polini Evo 3
Vilebrequin malossi mhr team bielle titane 85mm canon lisse
Bras Polini TORSEN wd
Carter transmission polini
Pompe à eau électrique malossi mhr
Et double radiateur avec ventilateur sur les radiateurs
nitro black
Mvt dd
Pot Polini Evo 3
2 réponses à cette question
