numadu51 Posté(e) le 7 août 2024 Signaler Posté(e) le 7 août 2024 (modifié) Bonjour Le lanceur de démarreur ne fonctionne plus Je démarre donc au kick Le problème c'est que le kick as du mal à accrocher, il descend sans entraîner le moteur et il faut que je m'y prenne 10 fois pour démarrer j'ai démonté la boîte à kick je n'ai rien trouvé d'anormal , rocher de kick et le pignon au variateur Quelqu'un a t'il déjà eu se souci ? Je précise que c'est sur un Ludix Merci Modifié le 7 août 2024 par numadu51 1
Yasss220 Posté(e) le 8 août 2024 Signaler Posté(e) le 8 août 2024 @zabu72a eu pas mal de soucis de ce coté là sur son ludix il pourra sûrement t'aider. 1
zabu72 Posté(e) le 8 août 2024 Signaler Posté(e) le 8 août 2024 Il y a 16 heures, numadu51 a dit : Bonjour Le lanceur de démarreur ne fonctionne plus Je démarre donc au kick Le problème c'est que le kick as du mal à accrocher, il descend sans entraîner le moteur et il faut que je m'y prenne 10 fois pour démarrer j'ai démonté la boîte à kick je n'ai rien trouvé d'anormal , rocher de kick et le pignon au variateur Quelqu'un a t'il déjà eu se souci ? Je précise que c'est sur un Ludix Merci Bonjour, a tu changer quelques chose récemment ? j'ai eu le même souci et je commence a voir le bout du tunnel, en fait pour ma par c'était l'axe du piston qui bloquer, car la pièce était tout simplement mal usiner
numadu51 Posté(e) le 8 août 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 8 août 2024 J'ai monté un malossi mhr replica 70 et en fait c'est quand j'ai monté ce cylindre que le démarreur électrique à rendu l'âme il fait un bruit de crécelle,j'ai racheté la roue libre la pièce derrière la grande roue dentée sinon rien ne bloque, j'ai remonté ma boîte a kick et toujours rien, je sèche
zabu72 Posté(e) le 8 août 2024 Signaler Posté(e) le 8 août 2024 Il y a 6 heures, numadu51 a dit : J'ai monté un malossi mhr replica 70 et en fait c'est quand j'ai monté ce cylindre que le démarreur électrique à rendu l'âme il fait un bruit de crécelle,j'ai racheté la roue libre la pièce derrière la grande roue dentée sinon rien ne bloque, j'ai remonté ma boîte a kick et toujours rien, je sèche tu arrives a kicker ?
numadu51 Posté(e) le 9 août 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 9 août 2024 Oui mais sa as du mal à entraîner le moteur, kick en haut j'appuie et il descend sans accrocher il faut y aller plusieurs fois 1
zabu72 Posté(e) le 12 août 2024 Signaler Posté(e) le 12 août 2024 Le 09/08/2024 à 11:44, numadu51 a dit : Oui mais sa as du mal à entraîner le moteur, kick en haut j'appuie et il descend sans accrocher il faut y aller plusieurs fois j'ai un souci similaire en ce moment, ça vient de la tige de mon piston qui se bloquait, je reçois un nouveau cylindre piston demain, mais regarde avant de démonter dans la boîte a kick que tout est bien
numadu51 Posté(e) le 13 août 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 13 août 2024 Bonjour Alors pour commencer j'ai changé mon vilebrequin pour un carenzi, il est mal usiné la roue dentée n'est pas bloquée il y a du jeu si bien qu'il n'y a plus de cran et elle est lisse, donc le rocher n'est pas assez près, je pense, je reçois bientôt une couronne je vais rajouter des rondelles, à la base il n'y en a qu'une, je vais voir avec plusieures et je dirais si sa as changé, peut être une piste
Yasss220 Posté(e) le 14 août 2024 Signaler Posté(e) le 14 août 2024 C'est possible, mais je retournerais le vilebrequin la ou je lai acheté si jetais toi.
numadu51 Posté(e) le 14 août 2024 Auteur Signaler Posté(e) le 14 août 2024 Il est monté je vais pas redémonter Mon pro n'a pas les rondelles pour caller la roue de démarreur, je sais pas si les rondelles de callage de variateur nitro pourraient s'adapter si quelqu'un sait je suis preneur
