Nolan311 Posté(e) le 8 août 2024 Signaler Posté(e) le 8 août 2024 bonjour j'ai achete un peugeot ludix trend il ne démarre pas ni au kick ni a lélectrique j'ai ma bougie qui et parfaite elle fait des eteincellle j'ai fait un nettoyage carburateur avec réglage basique des vis de ralenti et de richesse sere à fond moins 2 tour j'ai regarde mon piston et cylindre il son en parfaite etat pas une rayure l'essence atteint bien le carburateur et ça va bien jusqua la chambre de combistion mes le scooter malgres tout sa ne démarre pas sachant que ma batterie et neuve mes ni le kick ni lélectrique fait quelque chose alors on m'a dit que sa venait sûrement dune partit électrique du scooter si quelqun serai me dire je le remercirai , merci a tout et bonne journe a vous
fred82000 Posté(e) le 12 août 2024 Signaler Posté(e) le 12 août 2024 salut démonte ton carter de kik et fait tourner ton variateur a la mains si tu sent pas de compression alors sois segment de mort ou bien un joint spy qui fuit donc démarrage impossible a voir aussi qu'il ni es pas une prise d'air qui te ferais sa ou les clapet de mort une fois tout sa vue on pourra voir quoi faire de plus
