Salut à tous ! j'ai un petit soucis avec mes clignotants alors je vous explique : Je trouvais que ça fesais moche les gros truc orange a l’intérieur du clignotant donc je l'ai est retiré j'ai acheté des ampoules orange 12V/10W comme les anciennes ( blanches ) je branche tout niquel les clignotants s'allume mais ne clignotent pas ?? J'aimerai savoir de quoi ça pourrais venir
Merci :P
Photo des trucs tout moche oranges :P
post-3867-0-61463900-1336299151_thumb.jp
Modifié par Bab's
22 réponses à cette question
ca doit pas être les bonnes empoules remet les blanches et va a lecler ou un truc comme ca tu prend du vernis orange ( ou alors a ta mere a ta soeur a ta copine ^^ ) et tu en met sur tout le verre de ton ampoule comme sa t sur que sa marche :)
si c'est le même ampoule sa devrait fonctionnai sans problème Oo
est ce que quand tu as essayer tes 4 clignotant était brancher ?
car je sais que sur les booster si le clignotant av ou ar est débrancher l'av ou ar reste allumé et si tu retires des deux a l'avant sa clignotant pas non plus
Au début effectivement j'avais essayé que 2 clignotants et ça restais allumé et sur ce forum j'ai vu que les 4 devais être branché donc j'ai essayer hier mais ça fait pareil ..
Et oui mes anciennes c'était du 12W/10V ( marqué dessus ) et les oranges pareil 12W/10V écrit dessus aussi
Modifié par Bab's
Oo c'est trop bizare ton truc la ! au pire vire des gros clignotant ar et remplace les par des led et vire ceux a l'av et remplace les par des goute d'eau et change ta centrale clignotant ;)
la classe assuré pour environ une trentaine d'euros :)
si tu met des leds t oblige de changer ta centrale oui, mais si tu met led devant et ampoules derriere tu dois mettre 2 centrrales
si il mais des leds a l'ar et des ampoules a l'av qui ne se face pas chier a monter deux centrales il mais une centrale a led a sa fonctionne :) j'était comme sa sur mon booster 2011
Et si je met des ampoules a l'arrière et je garde les origines devant rien besoins de changer ?
