Salut à tous,
hier j'ai remplacé mon HM parce que j'avais serré j'ai tout mit en place etc j'ai été un peu roulé et puis d'un coup elle s'est mise a fumer par le pot ... ça sentait le liquide de refroidissement (il s'évaporait quoi) ça pourrait venir de ou ? culasse mal serrée ?
Merci
Sur le cylindre t'a un petit kiki qui sort de la culasse , normalement faut le boucher tu la fait ? Ou tu la relié à ton carburateur ? Psk ça m'est arrivée de le relié au carburateur et j'ai eu le même souci ...
ben le petit kiki c'est la durite qui vient se mettre dessus comme sur l'ancien
oui je vais regarder le joint de culasse .;S sinon c'est mauvais du liquide de refroidissement dans le hm ?
joint de culasse c' est oblige que c' est ca j'ai eu l même prob. roule pas avec tand que t' as pas refait ca craind
j'ai tout démonté changé les joints et rien ni fait ça le fait toujours sauf que ça sort par le bas moteur ... c'est drole ça et j'ai rémarqué que le vilebrequin avais du jeu aussi :| ça peut en être la cause de plus ça fait un bruit assez aigu
