scooter mbk - yamaha Jantes 12pouces sur moteur nitro
evan021106
Bonjour je possède chez moi mon booster 12 pouces de 2012 et un moteur nitro casiment vide ( reste vilebrequin et transmission ) . Sur mon booster mon vilebrequin est mort et j’ai donc pensé a la place de mettre beaucoup dans un vilebrequin et me casser la tête a le changer refaire mon moteur nitro , le truc c’est que je suis pas fan du 13“ car j’aime beaucoup mes jantes de rocket. Est ce que c’est possible de les adapter sur mon moteur nitro ? si oui que dois-je faire et est ce que ce serait compliqué à faire ?
Pièces en rapports :
Jante gris originale Piaggio Vespa 50 / ET3 / PX / PK 3.50x10
Jante gris originale Piaggio Vespa 50 / ET3 / PX / PK 3.50x10 (23,20€)
23,20€
Jante arrière TNT Motor 10'' 6 bâtons Roma 4T
Jante arrière TNT Motor 10'' 6 bâtons Roma 4T (147,90€)
147,90€
Jante adaptable pour Booster arrière alu 13'' chromée
Jante adaptable pour Booster arrière alu 13'' chromée (188,20€)
188,20€
Recherches associées : Jante scooter , Jante scooter , jantes , jantes
2 réponses à cette question
il y a 10 minutes, evan021106 a dit :
Salutations.
Ce n'est pas possible car les systèmes de frein ne sont pas du tous les mêmes.
Le montage d'un bloc ce Nitro implique le montage d'une jante, d'un moyeu et d'un système de frein à disque.
il y a 7 minutes, Alain a dit :
Salutations.
d’accord merci je vais essayer de l’echanger avec un ovetto alors
Modifié par evan021106
