Bonjour ,
je viens solliciter votre aide par rapport à mon scooter qui crame les pompes à essence .
c'est un kymco agility city E5 injection  le truc c'est que lorsque je roule le scooter broute jusqu'à s'éteindre totalement
et à chaque fois que je remet une nouvelle pompe le problème s'en va et au bout que quelques kilomètres réapparait ( perte de puissance moteur qui fait des mouvement saccade... et ne s'allume plus) faudra le laissez refroidir pour qu'il s'allume à nouveau
j'ai nettoyer le réservoir, remplacer l'injecteur , verifier le faisceau . rien qui puisse indique un éventuel source de problèmes
la tension de la batterie au ralenti environs 13v40
si vous pouvez m'aider s'il vous plaît
Salutations.
La tension au ralenti me semble un peu élevée, il faut voir si elle augmente en ouvrant les gaz.
Si elle reste assez stable, le régulateur est bon.
Juste pour savoir, tu remplaces la pompe complète, ou juste le moteur de pompe?
Le problème peut également venir du relais de pompe à carburant,
