bonjour à tous tout d'abord, je suis nouveau sur le forum.
on me l'a conseiller, me voilà donc là pour essayer d'avoir vôtre aide.
Modèle scooter : kisbee 4T injection de 2023
liens de téléchargement de la vidéo pour avoir le bruit du ralenti (défois il est beaucoup plus fort le bruit): https://uploadnow.io/fr/share?utm_source=G9XHhth
En gros quand mon scooter commence a chauffer 5-10mn, quand je me retrouve a l'arrêt a un feux rouge ou autres, j'ai le ralenti du scooter qui fait ce bruit assourdissant et défois (beaucoup plus rare) fait totalement l'inverse, presque aucun bruit et fini par calé. Après avoir calé, généralement il ne redémarre pas tout de suite (5 voir10mn) ou alors plus du tout panne général, impossible a démarrer.
J'ai signaler le problème a mon garage agrée peugeot pour faire marcher la garantie constructeur.
Après 3 interventions de leur part, a chaque fois le scooter a remarcher pour retomber en panne 1 voir 2jours après. ils m'ont dit qu'en changeant le boîtier papillon il n'y aurait plus aucun problème. la pièce changer, il me le rende, je fais le trajet retour jusqu'à chez moi et de nouveau le bruit... changer le boîtier papillon a fait redémarrer mon scoot mais n'a pas enlever le bruit (bizarre) et j'ai encore peur d'une 4eme panne total de mon scooter.
a signaler que j'ai casser mon pot il y a pas longtemps et que je l'ai refait souder proprement. le problème pourrait t'il venir du pot ? Si oui, il y a t'il comme seul et unique solution que de mettre le pot d'origine sur ce model kisbee ? parce que peugeot le facture a plus de 450euro si je le commande chez eux. et j'ai tellement peur de l'acheter pour rien et que le problème ne sois pas régler.
Je suis dans une situation très compliquer voir dramatique parce que le problème persiste depuis plus de 2mois et que mes revenus dépende de mon outils de travail (mon scooter), si la panne persiste je vais perdre mon logement ce mois ci.
j'espère que quelqu'un pourra m'aider le plus rapidement possible.
Je vous remercie par avance, a ceux qui prendront le temps de m'aider.
Cordialement, Will
Salutations.
Je n'ai que peu d'expérience sur les Kisbee à injection, mais il y a une pièce qu'il serait intéressant de tester:
Bobine allumage H.T NOVASCOOT Peugeot Kisbee/ Django 50 4T E4-E5 - Bobines haute tension - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
Je ne pense pas que le pot soit responsable, s'il a été correctement soudé il n'y a aucune raison.
Le capuchon antiparasite pourrait aussi être le responsable, mais autant changer la pièce dans son entièreté.
Une autre possibilité: une prise d'air.
Il y a une cale entre la pipe d'admission et la culasse, et j'ai déjà eu des cas où celle-ci se fendait et laissait passer de l'air.
Peugeot Block - Pièces d'origine - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
Sans oublier le joint o-ring qui est monté dedans:
Peugeot Gasket - Pièces d'origine - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
Grand merci a vous pour avoir pris le temps de faire une réponse comme celle ci .
Je vais check tout ce que vous m'avez dit et je vous ferai un retour, encore un merci a vous.
Modifié par WillM
