scooter mbk - yamaha problème mbk spirit 2014
3zz
Aller à la solution Résolu par 3zz,
j’ai en ma possession un booster spirit de 2014 que j’ai acheté avec la configuration suivante
anciennement ma cofig était celle la
 kit 50 black trophy
embrayage renforcé
ressort de poussée rouge
ressort d’embrayage (petit) violet top performance
carburateur 17.5 gicleur 83
galets 4.5
pot type origine malossi et sincèrement il avait la pèche que j’attendais car j’habite dans les hauteurs de ma ville et y’a énormément de grosse monter
aujourd’hui j’ai ramener mon scooter chez le mécano pour changer mes pneu j’en ais profiter pour changer boîte a clapet et pipe d’admission et surtout mettre un pot gp evo 2
sur le chemin du retour le scooter avancer pas de 0 a 25km/h sur le plat il ramer puis arriver a 25 grosse accélération
une fois arrivé au niveau de toute les monter impossible le scooter fesais limite  du sur place j’ai carrément du descendre donc je compte le ramener au mécano vendredi vous me conseillez de changer quoi s'il vous plaît (je veux absolument que de l'accélération vitesse de pointe je m’en fou j’ai énormément de feu rouge rond point et pente mais avec la configuration actuelle je prends 3 jour ouvrée pour que le scooter ait de la pêche
encore merci a vous et en espérant trouver une solution rapidement!
cordialement
  • Solution
  Le 05/12/2024 à 19:27, fred82000 a dit :
oui que si tu baisse les galet tu vas faire pire que mieux
re, au final je viens de sortir du garage j’ai simplement mis des 4g a la place des 4.5 j’ai rien toucher niveau ressort et il marche du tonnerre tout est nickel
merci pour ton aide
