scooter piaggio - gilera Compatibilité béquille de piaggio , typhoon , runner , nrg sur un vespa primavera
Tigrou67
Bonjour à tous :aplus:
Je souhaiterais savoir si la béquille centrale des Piaggio , NRG , Runner et Typhoon sont la même que une Vespa Primavera 2t , car ils sont tous équipé du moteur HiPer 2t de chez Piaggio( sauf que le Runner et le NRG sont en refroidissement liquide et qu'il y a des variantes entre carter long ou court pour les Zip et les Typhoon je crois?)
Ma vespa à le moteur : C533M
Seulement en cherchant sur le net , les béquille ont l'air identique sur les photos entre celle prévus pour les piaggio et celle pour la vespa , seulement le prix n'est pas le même !
Pourtant elle on bien l'air d'avoir deux réference différente chez piaggio:
Celle pour les piaggio : 581537
Et celle pour la vespa :1C000276
J'ai appeler la concession piaggio, il n'ont pas su me répondre..
Je vous met les 2 liens différents pour les béquilles :
celle des piaggio sur zandri
https://www.zandri.fr/sous-standd-sous-cadre-mc2-mc3-nrg-ntt-pow-run-typ-piag-orig-581537.html?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiA4fi7BhC5ARIsAEV1YiYw0bXBykDn2vBgJ2Fv5xaPEACThqOY-HP0ZXDz7LgMDQkOgrPQHCEaAvd3EALw_wcB
Et enfin celle de la vespa sur sip
https://www.sip-scootershop.com/fr/product/béquille-centrale-piaggio-1c000276-pour-vespa-primavera-50ccm-2t-ac_PI000276?usrc=béquille vespa primavera
Merci à tous de m'avoir lu et désolé si la mise en page est dégeu c'est mon 1er post
Modifié par Tigrou67
2 réponses à cette question
Salutations.
La grosse différence entre les modèles de béquilles réside dans la taille des roues et des pneus. les béquilles sont semblables, mais il y a un modèle plus long que l'autre.
Le hic sur la Primavera, c'est que le modèle de béquille est spécifique...
  • Merci 1
Merci de ta réponse Alain:socool2:!
Je vais partir sur la béquille de la vespa (référencer 1C000276) alors!
car en fait ma vespa penche un peu à droite sur la béquille , j'ai l'impression qu'il manque de la matière sur le pied droit de la béquille.
Je voulais te demander aussi je suis en pot sito débrider et en gicleur de 53 origine juste variateur débrider et le carburateur en brider avec la grille dorée, il tourne comme une horloge et mes bougie sont de bonne couleur .
j'ai lu sur le forum qu'il fallait augmenter la taille du gicleur quand on met un pot de détente au risque de serrer , mais moi le concessionaire m'as dit que le pot sito c'est un type origine donc que c'était pas obligatoire de changer de gicleur si le réglage de richesse était bon.
Je n'ai pas de risque de serrage?
