bonjour, j'ai besoin d'aide !
j'ai refait un moteur de trekker 2006 avec pompe a air,
vilebrequin artek k1
Kit50 top perf
carburateur 17.5
la pompe a air es plus en état de marche (juste poser) j'ai fait un pont avec une durite de l'entree a la sortie
le problème es que j'ai des gros retours de kick ce qui casse tout mes rocher de kick j'en suis au 5eme jsp d'ou ça pourrait venir j'ai un allumage type origines calé d'origine !
le scooter démarre met s'etouffe tien pas le ralenti (il le tenais avec starter mais plus mtn)
Merci d'avance a tous ceux qui prendront le temps !
Salutations.
Quand tu dis que la pompe à air n'est plus fonctionnelle, la roulette a été retirée?
Le fait qu'il fasse des retours de kick peut être dû à une prise d'air, les joints spi sont bien étanches?
Vérifie la compression du moteur avec un manomètre. Si elle est trop élevée, il pourrait être nécessaire de réduire légèrement la compression ou d'ajuster d’autres composants.
 Tutuapp
Modifié par boxibi
