3zz Posté(e) le 31 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2025 Salut a tous j’ai en ma possession un booster spirit de 2014 je l’ai acheté en août le démarreur électrique fonctionnait y’a pas si longtemps il m’a lâcher j’ai donc changer la batterie et le relais démarreur mais aucun changement quand je veux le démarrer il fait comme un bruit de claquement du style « clac clac clac » très léger puis plus rien j’aimerais savoir si quelqu’un a déjà eu le même problème avec la solution car je n’ai pas envie de changer tous les éléments du démarreur électrique jusqu’à trouver la bonne solution
fred82000 Posté(e) le 31 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2025 salut ton démarreur doit être mort si ton relais fonctionne et que ton fusible et bon et n'a pas griller
3zz Posté(e) le 31 janvier 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 31 janvier 2025 il y a 24 minutes, fred82000 a dit : salut ton démarreur doit être mort si ton relais fonctionne et que ton fusible et bon et n'a pas griller j’ai changé de relais (qui fonctionnait sur mon autre booster) le fusible est bon mais le clac clac viens de l’avant pour moi donc je n’arrive pas a trouver malheureusement mais merci en tout cas!
fred82000 Posté(e) le 31 janvier 2025 Signaler Posté(e) le 31 janvier 2025 si ta les moyen tu démonte le démarreur de ton scooter le monte sur un autre et le test tu verra vite si il est mort ou pas ce qui et for probable
