medhi49 Posté(e) le 3 février Signaler Posté(e) le 3 février Bonjour, je viens vers vous, car je suis en panne d idée, mon trekker ne veux pas démarrer, j avais divers panne détecter, j'ai donc changé: Stator, CDI (les 2), bobine et bougie, clapet, nouveau montage souple pipe et carburateur, robinet et segmentation Les symptômes: Étincelle plus ou moins bleu Démarrage que si je pose la main sur l'entree d air ( vis serrer quasiment à fond). Lors de démarrage, tourne quelques minutes et cale, et redémarrage compliquer j'ai regarde le faisceau rien de visible Merci pour vos idées
Alain Posté(e) le 3 février Signaler Posté(e) le 3 février Salutations. Cela ne semble pas être un problème électrique, mais plus une prise d'air. Tu as monté des joints neufs avec la pipe d'admission?
medhi49 Posté(e) le 4 février Auteur Signaler Posté(e) le 4 février Bonjour Oui joint neuf, et joint spi neuf
Alain Posté(e) le 4 février Signaler Posté(e) le 4 février SI tout a été parfaitement monté, le problème peut venir du carburateur. C'est quel modèle au juste? Certains carburateur bon marché sont véritablement bons à jeter à la poubelle.
Alain Posté(e) le 4 février Signaler Posté(e) le 4 février il y a 15 minutes, medhi49 a dit : Gurtner 17.5 en montage souple Je peux avoir une photo ou un lien du carburateur? Je n'ai pas connaissance de carbus Gurtner en 17.5.
