Jojo10 Posté(e) le 5 février 2025 Signaler Posté(e) le 5 février 2025 Bonjour, j’ai un Aprilia de Max 125 Cc de 2011 et depuis ce matin il démarre plus, batterie neuve (elle a 2 semaines) et voyant d’huile qui c’est allumer. Il roulait super bien hier. Étant pas du tout mécano si quelqu’un peu m’aider a trouvé la panne. Merci
Alain Posté(e) le 5 février 2025 Signaler Posté(e) le 5 février 2025 Salutations. Le voyant de pression d'huile s'éteint lorsque le moteur tourne, c'est normal qu'il soit allumé lorsqu'il est à l'arrêt. Vu qu'il est équipé d'une injection, on peut déjà éliminer des soucis de carburateur. Est-ce qu'on entend la pompe à essence en mettant le contact?
Jojo10 Posté(e) le 5 février 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2025 Quand je met le contact il fait la même chose que d’habitude le même bruit Il fait comme s’il n’avait plus de batterie Je vais essayer de vous joindre une vidéo Merci
Alain Posté(e) le 5 février 2025 Signaler Posté(e) le 5 février 2025 S'il y a possibilité de tester une autre batterie, je suggère de le faire...
Jojo10 Posté(e) le 5 février 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2025 D’accord malgré que la batterie et neuve de 2 semaines?
Alain Posté(e) le 5 février 2025 Signaler Posté(e) le 5 février 2025 Oui, même une batterie récente peut lâcher du jour au lendemain.
Jojo10 Posté(e) le 5 février 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2025 D’accord je vais essayer de trouver une batterie Merci de votre aide je vous tiens informer de la suite merci
Jojo10 Posté(e) le 5 février 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2025 Après avoir regardé sa serais sois l’alternateur ou le régulateur de tension. Merci de vos messages
Alain Posté(e) le 5 février 2025 Signaler Posté(e) le 5 février 2025 il y a 2 minutes, Jojo10 a dit : Après avoir regardé sa serais sois l’alternateur ou le régulateur de tension. Merci de vos messages La batterie est déchargée? Si oui, il faut la recharger, faire tourner le scooter et mesurer la tension. Il est en effet possible que ce soit le régulateur de tension ou le stator qui soient incriminés si la tension de la batterie diminue.
