Bonjour est-ce que vous savez si c’est possible de remplacer le moteur 4t d’un Kisbee par un 2t sans modifier trop de truc ou c’est trop compliqué.
Si c’est possible vous connaissez des vidéo qui le font j’ai rien trouvé sur internet.
Sinon vous y’en a pas vous pouvez m’expliquer comment faire dans les grandes lignes
12 réponses à cette question
Salut
Dans les grandes lignes ton principal problème sera la largeur moteur là où va s'enquiller le moteur.
Si tu veux entré un plus large ça va coincé faudra faire des pattes sur mesure et plus petit comblé avec des cale.
Mis à part ça c'est toujours l'histoire d'accorder le stator électriquement avec le faisceau du scooter d'autant qu'il y as bien des chances que tu passes d'un accdi a un dccdi....
ce n'est pas simple même quand tu fais un swap connus genre boostro ou tu trouves tout pour faire et des gens qui l'ont déjà fait pour aider.
La.... Dans ton cas ...
il y a 25 minutes, damskeee a dit :
Si je met un faisceau électrique de 2t ça règle le problème du stator ?
Oui
Et pour la cg ça pause pas de pb ?
Si en plus tu veux faire les choses en règle....
Non cela n'ira pas il faudra faire homologué par la DRIRE et en plus si tu passes ton scooter au ct comme de rien style c'est d'origine bah euh comment dire tu auras la pollution car les 4 temps ont un contrôle de pollution et les 2 temps ne sont pas des modèles de vertus en la matière.
J’ai pas capté y’a un contrôle pollution différent pour 2t et 4t ?
et ils vont cramé au contrôle technique si je fais comme si de rien était ?
et sur la carte grise d’un 4t c’est différent d’un 2t si c’est le même modèle en l’occurrence un Kisbee genre y’a truc de différent entre les 2 cg ?
Salutaitons.
Le principal problème dans cette adaptation, c'est la fixation du moteur.
Sur le bloc Peugeot horizontal 2t, les fixations se situent au dessus du carter, alors que sur les moteurs GY6 139QMB, c'est en dessous...
Je sais que des fixations inférieures sont possibles sur le bloc 2t (comme sur le Jet Force, par exemple), mais même en réussissant à les faire correspondre la situation sera compliquée car le pot ne passera pas.
Il y a 7 heures, damskeee a dit :
Ha ok merci
En gros si tu tiens vrmt à avoir un kisbee 2t en règle achète en un ça te coûtera bien moins chère que toute les modifications est tu seras 100% en règle
Salut @Greg06100
Ton projet de montage d'un bloc 2t sur un 4t me semble un peu mal foutu, quand on voit la position du support et la hauteur du cadre, cela n'augure rien de bon...
Je pense qu'il y aurait moyen de faire un balancier donnant de bien meilleurs résultats, notamment en se servant d'une base Easyboost.
