scooter piaggio - gilera Démarrage difficile avec un carburateur de 21
ProtectDreams
Salut les gars,
Bon je viens demander de l'aide avant de renvoyer mon carburateur de 21 Dell'Orto ds.
Le scoot ne veut pas démarrer et tenir le ralenti sans starter au premier coup de kick à froid.
Si je démarre sans starter il démarre 2 sec et cale. Je mes alors le starter et il démarre du premier coup. Ensuite quand je retire le starter il peut faire des troues à l'accélération. Mais Ensuite tout va bien.
Si j'enlève le starter il faut que je claque deux trois coup d'accélérateur sinon il cale. Ensuite quand c'est fait aucun problème sur la route !! Il marche du tonnerre.
Mais seulement à froid. Car si je laisse chauffer il démarre du premier coup sans starter.
J'ai évidemment vérifié le moteur et joint spi.
Si je mes mon carburateur de 17.5 tout va impeccable. C'est seulement avec le 21.
J'ai essayé 40, 42 et 45 en Gicleur de ralenti. C'est pareil.
je ne comprends pas d'où Ça vient.
Merci
80
Carburateur Dellorto PHBG 21 DS
Carburateur Dellorto PHBG 21 DS (89,50€)
89,50€
80
Carburateur Polini CP 21
Carburateur Polini CP 21 (112,00€)
112,00€
76
Carburateur Polini CP 21 starter manuel
Carburateur Polini CP 21 starter manuel (116,00€)
116,00€
Recherches associées : carburateur 21 , carburateur
4 réponses à cette question
Je demande car mon carburateur de 17.5 ne demande pas que j'active le starter pour que mon scooter démarre.
Et aucun symptômes comme les troue à l'accélération à froid.
C'est seulement avec le 21. Pourtant le 21 envoie beaucoup plus de mélange.
Et il mes arrivé de ne même plus pouvoir démarrer mon scooter. Obligé de passer sur le 17.5.
J'ai évidemment nettoyer mon carburateur dans tous les coins.
Modifié par ProtectDreams
