 et sa peux venir de koi qu'il ne monte pas  en  bougeant  la tirette  il  reste en bas il monte si si je le bouge avec un truc  par le trou de la pipe
Après faut parler des mêmes choses, même retirer de la pipe le boisseau bouge tant qu'il est branché au câble de gaz et en actionnant la poignée bien-sûr après il peut aussi bouger si tu le solicite directement au carburateur via un tournevis ou ton doigt tout comme il bougera aussi en jouant avec la visse de ralenti.
La tirette j'imagine que c'est le starter et la effectivement ont ne vois rien car c'est un autre circuit du carburateur.
Après si il ne bouge pas avec la poignée de gaz le câble et peut être décroché du boisseau tu devra démonter le dessus du carburateur pour le raccrocher où il est décroché à l'intérieur de la poignée
Modifié par Bader
il y a 7 minutes, philou 74 a dit :
il ne monte pas  quand on  tourne la poignée   ( le scoot ne prenait plus les tours et a fini de ne plus démarrer )
Salutations.
Sur un scooter 4t, le carburateur est pourvu d'une membrane qui actionne le boisseau par dépression, uniquement lorsque le moteur tourne.
La poignée de gaz n'actionne pas le boisseau, mais ce qu'on appelle le papillon qui permet l'ouverture du conduit d'admission, et l'aspiration ouvre le boisseau.
