sf3stage6 Posté(e) le 16 mars 2025 Signaler Posté(e) le 16 mars 2025 Bonjour, les clignotant de mon sf3 ne fonctionne pas et j'ai tester : -fusible, OK -batterie, OK -éclairage et klaxon, OK -compteur et accessoires, OK Pour résumer tout est ok sauf les clignotants qui ne s'allume pas...
Alain Posté(e) le 16 mars 2025 Signaler Posté(e) le 16 mars 2025 Salutations. Je pense que c'est le boîtier clignotant qui est le responsable. Après une recherche sur des éclatés de pièces de Speefight 3, je n'ai pas trouvé de boîtier. Il serait alors possible qu'il soit intégré au compteur.
sf3stage6 Posté(e) le 16 mars 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2025 il y a 10 minutes, Alain a dit : Salutations. Je pense que c'est le boîtier clignotant qui est le responsable. Après une recherche sur des éclatés de pièces de Speefight 3, je n'ai pas trouvé de boîtier. Il serait alors possible qu'il soit intégré au compteur. Merci ça va faire mal..... niveau facture
Alain Posté(e) le 16 mars 2025 Signaler Posté(e) le 16 mars 2025 il y a 22 minutes, sf3stage6 a dit : Merci ça va faire mal..... niveau facture En admettant que ce soit le cas, il suffirait de trouver le fil d'alimentation du compteur, et celui qui repart vers le commodo, Il serait alors possible de brancher un boîtier en parallèle, j'ai déjà fait cette manipulation sur mon Ludix et ça fonctionnait impeccablement.
sf3stage6 Posté(e) le 16 mars 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2025 Il y a 2 heures, Alain a dit : En admettant que ce soit le cas, il suffirait de trouver le fil d'alimentation du compteur, et celui qui repart vers le commodo, Il serait alors possible de brancher un boîtier en parallèle, j'ai déjà fait cette manipulation sur mon Ludix et ça fonctionnait impeccablement. je vais voire ca... après j'espère que c'est le commodo le problème...
Alain Posté(e) le 16 mars 2025 Signaler Posté(e) le 16 mars 2025 Peu de chances que ce soit lui le responsable, c'est le plus souvent le boîtier clignotant le responsable.
gut Posté(e) le 20 mars 2025 Signaler Posté(e) le 20 mars 2025 Le 16/03/2025 à 16:54, sf3stage6 a dit : je vais voire ca... après j'espère que c'est le commodo le problème... Au pire comme dit Alain tente un relais ou une centrale clignotante ça coûtera moins cher( 10e) qu un compteur .moi sur le Ludix ça a fonctionné mais j'ai perdu l indicateur clignotant au compteur ( mais mon compteur était HS)
sf3stage6 Posté(e) le 23 mars 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 23 mars 2025 j'ai un relais chez moi j'essayerais... merci !
