m.13 Posté(e) le 14 avril 2025 Signaler Posté(e) le 14 avril 2025 (modifié) Bonjour j’ai un zip 2t 2016 qui est quasiment impossible à régler (du moins compliqué), quand je le démarre la roue ne tourne pas toute seule (pas bloqué) quand je souhaite régler le ralenti ou la richesse cela ne change rien (la roue devrait + ou - accélérer à l’arrêt), j’avais un pot sito + avec lequel j’avais régler en fonction la hauteur du clip sur l’aiguille du pointeau. J’ai acheté un gp et depuis il y a ce prblm je devrais changer la hauteur du clip ? Que faire ? Modifié le 14 avril 2025 par m.13
fred82000 Posté(e) le 14 avril 2025 Signaler Posté(e) le 14 avril 2025 salut passe un coup de déodorant moteur tournant sur tous les joint tu verra vite si tu as une prise d'air ou pas et si un joint de mort tout changer et la tu pourra régler ton carburateur
m.13 Posté(e) le 14 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 14 avril 2025 il y a 16 minutes, fred82000 a dit : salut passe un coup de déodorant moteur tournant sur tous les joint tu verra vite si tu as une prise d'air ou pas et si un joint de mort tout changer et la tu pourra régler ton carburateur Ok merci beaucoup, par hasard j’ai remarqué qu’il broute beaucoup au démarrage même si c’est un 2t et il galère à la pointe je prend 70 alors que normalement avec ma configuration je suis censé prendre + tu pense que ça peux jouer dessus les joint ?
fred82000 Posté(e) le 14 avril 2025 Signaler Posté(e) le 14 avril 2025 sa ces le réglage carburateur mais une prise d'air fait que tu as un ralenti pas stable carburateur pas réglable mais pas la vitesse
m.13 Posté(e) le 14 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 14 avril 2025 Il y a 2 heures, fred82000 a dit : sa ces le réglage carburateur mais une prise d'air fait que tu as un ralenti pas stable carburateur pas réglable mais pas la vitesse Ça va je vais voir ça il faut que je mette du déo sur quel joint en particulier ?
fred82000 Posté(e) le 14 avril 2025 Signaler Posté(e) le 14 avril 2025 Il y a 1 heure, m.13 a dit : Ça va je vais voir ça il faut que je mette du déo sur quel joint en particulier ? tout ceux de l'admission et du cylindre et inter carter si tu peux
m.13 Posté(e) le 29 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 29 avril 2025 (modifié) Le 14/04/2025 à 22:42, fred82000 a dit : tout ceux de l'admission et du cylindre et inter carter si tu peux Je reviens après quelques semaine car j’ai cassé mon pot, j’ai acheté un gp bref, j’ai carrément changer mes joints de pots et d’admission pour plus de problème j’ai constaté que mes lamelle de clapet était morte donc tant mieux j’ai tout changer et malheureusement ça change pas grand chose, il y a quand même une légère différence mais toujours impossible de régler le carburateur, peut être la boîte à air mais je verrais pas quoi elle n’a pas de troue visible. Comment savoir si c’est le carburateur qui est défaillant ? Modifié le 29 avril 2025 par m.13 Erreur
fred82000 Posté(e) le 30 avril 2025 Signaler Posté(e) le 30 avril 2025 Il y a 10 heures, m.13 a dit : Je reviens après quelques semaine car j’ai cassé mon pot, j’ai acheté un gp bref, j’ai carrément changer mes joints de pots et d’admission pour plus de problème j’ai constaté que mes lamelle de clapet était morte donc tant mieux j’ai tout changer et malheureusement ça change pas grand chose, il y a quand même une légère différence mais toujours impossible de régler le carburateur, peut être la boîte à air mais je verrais pas quoi elle n’a pas de troue visible. Comment savoir si c’est le carburateur qui est défaillant ? quel carburateur et monter marque et modèle la boîte à air na rien a voir la sais sois une prise d'air sois le carburateur qui es pas de qualité si tu la changer et acheter neuf
m.13 Posté(e) le 30 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 30 avril 2025 il y a 28 minutes, fred82000 a dit : quel carburateur et monter marque et modèle la boîte à air na rien a voir la sais sois une prise d'air sois le carburateur qui es pas de qualité si tu la changer et acheter neuf Celui d’origine 17.5 Dell'Orto gicleur 68
fred82000 Posté(e) le 30 avril 2025 Signaler Posté(e) le 30 avril 2025 donc ton souci et bien une prise d'air que dell orto et de super qualité
m.13 Posté(e) le 30 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 30 avril 2025 il y a 8 minutes, fred82000 a dit : donc ton souci et bien une prise d'air que dell orto et de super qualité Ok je vais voir si ma boîte à air n’est pas troué si tous les collier de serrages sont bien serré et c’est tout non ? J’ai remis une pipe dadmission, une boîte à clapet et les joints les plus usé.
fred82000 Posté(e) le 30 avril 2025 Signaler Posté(e) le 30 avril 2025 Il y a 2 heures, m.13 a dit : Ok je vais voir si ma boîte à air n’est pas troué si tous les collier de serrages sont bien serré et c’est tout non ? J’ai remis une pipe dadmission, une boîte à clapet et les joints les plus usé. non la boîte à air tu la laisse tranquille tu regarde les joint spy joint cylindre joint inter carter aussi
m.13 Posté(e) le 30 avril 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 30 avril 2025 il y a 9 minutes, fred82000 a dit : non la boîte à air tu la laisse tranquille tu regarde les joint spy joint cylindre joint inter carter aussi Le joint de cylindre je l’avais déjà contrôlé il étais bon je vais voir l’inter carter et le spy
m.13 Posté(e) le 4 juin 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juin 2025 (modifié) Le 30/04/2025 à 13:54, fred82000 a dit : les spy vue qu'il y en a deux J’ai tout fais ça ne change rien j’ai vu que ma boîte à air avait un ptit troue et ma pipe (que j’avais changer) c’était retroué j’ai changé tout ça et ça change rien. De temps en temps j’essaie de régler le carburateur un peu aléatoirement mais rien n’y fais, maintenant il broute juste énormément à froid, quand je le démarre le matin ou quand il a refroidi j’ai beaux mettre la poingné dans l’angle il broute pendant 30sec 1 minutes puis il pars et le refais jusqu’à qu’il chauffe (quand il est chaud il est toujours pas performant). J’ai pensé à un nettoyage carburateur ou alors je dois peut être changer de gicleur de ralenti (mon principal est en 68 et celui de ralenti d’origine). Qu’en pensez vous ? J’ai egalement pensé à régler mon aiguille de boisseau mais je n’y connais rien dessus et j’arrive pas à me rendre compte de la différence, en ayant un pot gp evo 2 vous me conseillez quoi comme cran ? Modifié le 4 juin 2025 par m.13 Rajout
fred82000 Posté(e) le 4 juin 2025 Signaler Posté(e) le 4 juin 2025 le gicleur de ralenti on y touche pas sur du 17,5 a tu un starter électrique si oui il peux aussi y jouer dans les réglage si il est mort et reste actif en permanence
m.13 Posté(e) le 4 juin 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juin 2025 il y a 2 minutes, fred82000 a dit : le gicleur de ralenti on y touche pas sur du 17,5 a tu un starter électrique si oui il peux aussi y jouer dans les réglage si il est mort et reste actif en permanence Peut être que c’est mon starter alors ? Il est bien sur mon carburateur et branché comment savoir si il est mort ?
fred82000 Posté(e) le 4 juin 2025 Signaler Posté(e) le 4 juin 2025 Il y a 7 heures, m.13 a dit : Peut être que c’est mon starter alors ? Il est bien sur mon carburateur et branché comment savoir si il est mort ? tu ne répond pas a ma question de savoir si il est électrique ou pas ?
m.13 Posté(e) le 4 juin 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juin 2025 il y a 3 minutes, fred82000 a dit : tu ne répond pas a ma question de savoir si il est électrique ou pas ? Oui desole il est bien électrique
fred82000 Posté(e) le 4 juin 2025 Signaler Posté(e) le 4 juin 2025 faut le tester et sa je ne sais pas faire
m.13 Posté(e) le 4 juin 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juin 2025 il y a 2 minutes, fred82000 a dit : faut le tester et sa je ne sais pas faire Je vais me renseigner, je vous dis quand je le fais 1
m.13 Posté(e) le 3 août 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 3 août 2025 Le 04/06/2025 à 21:21, m.13 a dit : Je vais me renseigner, je vous dis quand je le fais J’ai vérifier il marche bien quand je le débranche je vois qu’il broute vraiment plus que d’habitude je vois une grosse différence. je suis vraiment dépité je sais plus trop quoi faire j’ai pensé au réglage de l’aiguille du carburateur qui peut jouer sur le réglage mais je suis pas sure
m.13 Posté(e) le 5 août 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 5 août 2025 Le 03/08/2025 à 18:12, m.13 a dit : J’ai vérifier il marche bien quand je le débranche je vois qu’il broute vraiment plus que d’habitude je vois une grosse différence. je suis vraiment dépité je sais plus trop quoi faire j’ai pensé au réglage de l’aiguille du carburateur qui peut jouer sur le réglage mais je suis pas sure J’ai repensé au prise d’air et je pense qu’au ça ou je vais asperger mon moteur de nettoyant frein jusqu’à voir qlq part des bulles sinon je vois essayer le starter d’un collègue pour voir si il est défaillant
m.13 Posté(e) le 7 août 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 7 août 2025 Le 05/08/2025 à 20:33, m.13 a dit : J’ai repensé au prise d’air et je pense qu’au ça ou je vais asperger mon moteur de nettoyant frein jusqu’à voir qlq part des bulles sinon je vois essayer le starter d’un collègue pour voir si il est défaillant j’ai parler avc un mécaniscien pro qui m’a conseillé de baisser mon gicleur (je l’ai mis à 65) et de mettre l’aiguille de mon boisseau au millieu avec 1.5 tour de richesse d’air j’ai fais tout ça et voilà qu’il ne démarre mnt plus, j’ai tout essayé j’y arrive pas j’ai vu que la cuve ne se replissait pas j’ai abandonné je retournerais réparer le problème plus tard
m.13 Posté(e) le 2 septembre 2025 Auteur Signaler Posté(e) le 2 septembre 2025 Le 07/08/2025 à 13:16, m.13 a dit : j’ai parler avc un mécaniscien pro qui m’a conseillé de baisser mon gicleur (je l’ai mis à 65) et de mettre l’aiguille de mon boisseau au millieu avec 1.5 tour de richesse d’air j’ai fais tout ça et voilà qu’il ne démarre mnt plus, j’ai tout essayé j’y arrive pas j’ai vu que la cuve ne se replissait pas j’ai abandonné je retournerais réparer le problème plus tard Pour le démarrage c’était un problème autre. Le tout était en fait tout bête un ami m’a vendu une boîte à air bridé (je ne le savais pas) et je roule au mélange et mon carburateur n'a pas était boucher au niveau de l’arrivée de la durite d’huile ce qui entraîné une prise d’air compliquait donc de le régler et rouler bien.
