scooter piaggio - gilera Panne inconnue
j13k
Bonsoir à tous, après un nettoyage carburateur fais par moi même et remontage plus aucun signe de démarrage de mon zip. Le lendemain après avoir fais plusieurs test: bougie, vidange, l’essence ne coule pas dans la cuve donc le flotteur de bouge pas, mais je suis pas sûr à 100% car j’arrive pas à savoir si l’essence coule bien du réservoir. Si vous avez des réponses des solutions
Salutations.
Vu que tu as démonté ton carburateur, le souci ne peut venir que de ce dernier.
Il est possible que tu aies mal remonté le flotteur/le pointeau, et que ces pièces ne jouent plus leur rôle.
Re bonsoir, après re démontage vérification précise le flotteur et le pointeau sont bien monté j’ai vérifié que l’essence arrive bien mais en petite quantité d’après moi. Si vous avez d’autres idées ? Merci
Il y a 18 heures, j13k a dit :
bonjour
pour moi c'est ton robinet essence dépression qui est fatiguer
Bonjour, merci de la réponse ça se change ou se répare ? Et ça peut être la cause de la panne fin le scooter peux ne pas démarrer a cause de ça ?
Modifié par j13k
