scooter mbk - yamaha Refaire un filet dans un kit alu
evan021106
Bonjour j’ai un 70cc airsal alu sur mon mbk booster mais les filets du pot sont mort je pense a force de chauffer, est ce que si je refais un filet ça va recommencer au bout d’un moment ou je peux le faire ? sinon une technique pour faire tenir le pot s'il vous plaît ?
Pièces en rapports :
70
Kit Cylindre 50 cm3 Top Performances pour scooter
Kit Cylindre 50 cm3 Top Performances pour scooter (109,00€)
109,00€
67
Cylindre Airsal Alu D.40 pour Booster
Cylindre Airsal Alu D.40 pour Booster (70,00€)
70,00€
66
Kit cylindre Athena Alu 50 MBK Nitro
Kit cylindre Athena Alu 50 MBK Nitro (184,00€)
184,00€
Recherches associées : Cylindre scooter , kit alu , Cylindre alu , Cylindre Mbk
5 réponses à cette question
Le 24/04/2025 à 18:29, fred82000 a dit :
il te faut y monter un filer rapporté ou hélicöle de la tu pourra re mettre tes vis de pot et donc fixer ton pot bien
ça va bien tenir dans le temps ? vu que l’alu se dilate beaucoup en chauffant j’ai peur que ça ne serve a rien
il y a 10 minutes, fred82000 a dit :
sois tu fait comme sa sois tu demande a un soudeur de te re boucher les deux trous puis re percer et tarauder mais ma première solution tiendra si tu y met du frein filet fort
loctite bleu ça fonctionne ?
