LaeikoZ Posté(e) le 26 mai 2025 Signaler Posté(e) le 26 mai 2025 Salut à tous, J'ai un problème ma foi original sur ma DT, le régime augmente si je ne maintiens pas le tirage tendu. Le jeu dans la poignée est correct, quand je n'y touche pas je suis autour de 2000 tours et quand je tourne la poignée juste avant que le boisseau ne monte le ralenti revient à 1600 tours, ce n'est pas un problème de réglage étant donné que je n'agis pas sur le carburateur en soit mais uniquement sur le tirage. Donc ce n'est pas gênant pour conduire mais être obligé de tenir la poignée à tous les feux rouges c'est vite relou. Sinon réponse des gaz, puissance et consommation nickels, pendant les réglages de vis de richesse je tenais le tirage tendu. C'est un 28 Keihin authentique toutes les pièces d'origine pas d'aliexpress et j'ai acheté les gicleurs sur scootfast. Si vous avez des idées ça me faciliterait les réglages du futur 86 top alu... (J'ai mis une vieille photo en pj depuis j'ai la pipe et la boîte à air LRT et je suis en 85 top gris) Merci d'avance Oscar
fred82000 Posté(e) le 26 mai 2025 Signaler Posté(e) le 26 mai 2025 salut quand on règle une vis que sa sois de richesse ou de ralentit on touche pas câble de gaz sa peux tout fausser sur le réglage
