Bonjour/Bonsoir tout le monde, j'ai actuellement un Speedfight 2 LC 2009, avec un malossi multivar pot débride d'origine, je voulais savoir comment je pourrais taper ma vmax je pensais a des galet de 6,5g un ressort de poussée malossi blanc avec des petit ressort Stage6 medium.
6 réponses à cette question
Salutations.
Avec un variateur Malossi Multivar, le poids des galets devrait tourner aux alentours de 8g sur un engin tout d'origine.
Concernant le ressort de poussée, le Malossi blanc est proscrit car beaucoup plus souple que l'original.
  • Merci 1
il y a 7 minutes, Alain a dit :
Salutations.
Je devrais mettre des galet de 7,5g avec un ressort de poussée d'origine ?
J'ai dit que le poids idéal tournait aux alentours de 8g...
Pour le ressort de poussée, il est préférable de consercver l'original.
Pour les ressorts d'embrayage, inutile de les changer.
il n'est pas préférable de garde celui livrer avec le variateur ?
il y a 47 minutes, Alain a dit :
Il y a 3 heures, Alain a dit :
Comme je te l'ai dit, le ressort blanc Malossi est plus souple que l'original.
J'ai déjà testé, il ne sert à rien du tout.
Ok merci beaucoup je vais essayer sa merci de vos réponses
