clembooster Posté(e) le 13 août 2025 Signaler Posté(e) le 13 août 2025 Bonjour je souhaite faire une préapa complète sur mon booster de 2006, dites moi si c'est bine sinon quoi changer? Mercii 1. Kit moteur Kit 70 Stage6 Streetrace fonte 2. Carburateur Dell’Orto PHBG 21 Racing Black 3. Admission Kit admission Stage6 Big Valve 4. Variateur Variateur Stage6 R/T grande plage MBK Booster Galets 3,5g 5. Transmission Courroie Stage6 R/T grande plage 775 mm Poulie fixe Stage6 R/T avec rocher Correcteur de couple Stage6 R/T grande plage Transmission primaire Stage6 14/42 Transmission secondaire Stage6 14/41 6. Embrayage Embrayage Stage6 Torque Control MKII 107 mm Cloche d’embrayage Stage6 Wing Cooler ventilée 107 mm Ressorts d’embrayage Stage6 Torque Control Ressort de poussée Stage6 medium 7. Allumage & bougie Allumage MVT Premium 12V avec avance réglable Bobine d’allumage ( je ne sais pas laquelle prendre) Bougie NGK B8ES 8. Admission d’essence Durite d’essence Stage6 HQ 5x9 mm Robinet d’essence universel ON/OFF 6 mm avec colliers inox Filtre à air cône Stage6
0 Alain Posté(e) le 13 août 2025 Signaler Posté(e) le 13 août 2025 Salutations. La Big Valve et le cornet n'ont pas d'intérêt. Le mieux est de monter ça: boîte à clapets Malossi VL10 MBK Booster | MAXISCOOT Pipe d'admission Malossi CAOUTCHOUC 20,5x23mm MBK Booster / Stunt | MAXISCOOT boîte à air Doppler Air Box Noir | MAXISCOOT Pour la variation grande plage, je ne trouve pas d'utilité particulière de prendre ça avec un cylindre en fonte, pour moi elle n'a d'intérêt que sur de plus grosses configurations. A la rigueur, le variateur seul peut encore être su-ympa, mais pas la totale. Mettre les deux transmission Stage6 risque de donner un rapport trop long.
clembooster
1. Kit moteur
2. Carburateur
3. Admission
4. Variateur
Galets 3,5g
5. Transmission
6. Embrayage
Bougie NGK B8ES
1 réponse à cette question
