ludo149 Posté(e) le 26 août 2025 Signaler Posté(e) le 26 août 2025 Salut a tous Je viens de récupérer un booster one de 2015 avec 2000km Je viens de poser un pot bidalot s1 avec une variateur polini et des galets de 4.5gr le souci c'est que tant que le starter automatique est en marche c'est un avion puis après il devient tout mou J'ai essayé avec des galets de 3.5gr et je n'ai pas ces soucis Du coup quel est le bon réglage de carburateur à faire s'il vous plaît pour la vis de richesse elle est a 1.5 tr ouverte Qules sont les galets les plus adaptés J'ai entendu dire 24gr au total ce qui ferait du 4gr Le scoot part a 20km/h est ce que je devrais changer le ressort de possee par un jaune malossi ? Quels ressorts d'embrayage ? Merci a tous Et merci pour votre aide
0 Alain Posté(e) le 26 août 2025 Signaler Posté(e) le 26 août 2025 Salutations. As tu pensé à régler le carburateur après avoir monté le pot? Par réglage, je veux dire changer de gicleur. Simes souvenirs sont bons, c'est du 70 d'origine. Avec un pot de détente et le filtre à air d'origine, ça devrait tourner aux alentours de 75/80. Pour les ressorts d'embrayage, j'hésiterai entre les verts et les jaunes Polini. Le mieux est encore de prendre ça: Ressorts d'embrayage Polini embrayage d'origine d.107mm MBK Booster / Nitro | MAXISCOOT En théorie, un ressort Malossi jaune ne sera pas nécessaire, le bleu fourni avec le variateur est déjà assez dur.
ludo149
Salut a tous
1 réponse à cette question
