Kv2 Posté(e) le 29 août 2025 Signaler Posté(e) le 29 août 2025 XMax 125 (2009) – Batterie se vide en roulant malgré alternateur/régulateur neufs Message : Bonjour à tous, J’ai un souci avec mon Yamaha XMax 125 de 2009. J’ai changé l’alternateur (stator), le régulateur de tension et le relais. J’ai aussi remplacé le connecteur entre stator et régulateur (souvent point faible sur ce modèle). Pourtant, ma batterie se décharge toujours quand je roule. Au bout d’un moment, le voyant moteur s’allume, et le scooter finit par caler et ne redémarre plus. La batterie est récente et tient bien la charge quand elle est branchée sur un chargeur externe. Est-ce que quelqu’un a déjà eu le même problème ? Faut-il que je vérifie un point précis du faisceau (masse, fusible principal, câble entre régulateur et batterie) ? Est-ce possible que le stator ou le régulateur neufs soient défectueux malgré tout ? Merci d’avance pour vos conseils !
0 Alain Posté(e) le 30 août 2025 Signaler Posté(e) le 30 août 2025 Salutations. Je suggère de commencer par mesurer la tension de la batterie avec le moteur tournant. Celle-ci devrait être entre 13 et 14 volts. Si elle diminue, c'est que soit elle n'est pas rechargée en courant de l'alternateur, soit il y a un consommateur quelque part. Il faudrait alors démonter les carénages et débrancher tous les composants électriques non nécessaires au fonctionnement du moteur.
Kv2
Message :
Bonjour à tous,
1 réponse à cette question
