m.13 Posté(e) le 11 novembre 2025 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2025 Bonjour, j'ai refait le moteur de mon vespa ( vilebrequin renforcé carenzi, courroie, transmission, et autres petite pieces non importante), ca a été fait par un pro mais le démontage remontage moteur par moi. Tout est normalement correct, j'ai supprimé la pompe à huile a la même occasion (plus de courroie et petite durite coupé et réservoir vidangé), j'ai donc fais un mélange 2.5% d'huile car je possède un kit 70 top noir. Lors du démarrage il ne veut pas démarrer, il pars mais à la seconde d'après il cale même si j'accélère. (ce n'est un réglage carburateur car l'ancien été nickel et le changement ne diffère en rien). De plus, j'ai constaté que quand je met le contact aucun voyant ou électronique ne marche alors que au début de la tentative de démarrage cela marchait. Je compte essayer de dénoyé le moteur et vérifier mon allumage dès demain que faire de plus ? Merci
fred82000 Posté(e) le 12 novembre 2025 Signaler Posté(e) le 12 novembre 2025 salut a chaque démontage re montage de moteur complet il faut faire un réglage carburateur commence par la voir si ais bien sa en cause ou pas et surtout pour pas serrais le moteur
Solution m.13 Posté(e) le 21 novembre 2025 Auteur Solution Signaler Posté(e) le 21 novembre 2025 Le 12/11/2025 à 09:16, fred82000 a dit : salut a chaque démontage re montage de moteur complet il faut faire un réglage carburateur commence par la voir si ais bien sa en cause ou pas et surtout pour pas serrais le moteur Salut merci pour la réponse j’ai re réglé et vidanger le Vespa ça va mieux 👍
fred82000 Posté(e) le 21 novembre 2025 Signaler Posté(e) le 21 novembre 2025 Il y a 7 heures, m.13 a dit : Salut merci pour la réponse j’ai re réglé et vidanger le Vespa ça va mieux 👍 nickel alors que tout aille mieux
