kabate Posté(e) le 18 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 18 décembre 2025 Bonsoir, nouveau problème sur mon scooter !, Hier j'avais décider de nettoyer le filtre à air ainsi que le boîtier du filtre à air en lui même, (j'ai un filtre à air malossi red sponge) j'ai nettoyer mon filtre avec du savon et de l'eau chaude et je lai laisser sécher toute la nuit, le lendemain je remonte tout , met les visse , l'espèce de joint qui relie le filtre à air au carburateur, et en le remontant , mon scoot quand je met les plein gaz il fait "beuuuuh" et si je maintient les plein gaz malgré le "beuuuh" il cale. Par contre quand jaccélère doucement , je peux mettre les plein gaz il prendras bien ces tours. Mais du coup j'ai voulu essayer de rouler malgré ce problème de régime plein gaz et si je monte progressivement ca marche mais au lieux d'aller a 70 je reste a 45 voir 50 grand max (j'ai un sr50 motard 2018 2t si ça peut aider)
fred82000 Posté(e) le 20 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2025 salut si avant ton nettoyage sa le fessais pas alors ton souci viens que la mousse laisse passer trop d'air monte en gicleur principal de 5 point
Scratus Posté(e) le 20 décembre 2025 Signaler Posté(e) le 20 décembre 2025 salut, un filtre à air ça ce nettoie à l'essence. Jamais d'eau.
