Bonjour j’ai 1 nitro tout d’origine je voudrais savoir j’ai 1 pot de mon autre nitro en 70 j’ai récupéré le pot yasuni R quard sur mon nitro en 70 j’ai mis le pot c 16 donc je voudrai savoir si je met le pot yasuni R sur le d’origine ça va passe même si je modifier le carburateur part 1 17.5 et mettre autre variateur et embrayage c pas le souci pour le d’origine merci pour vos repose
5 réponses à cette question
Salut,
Aucun problème à rouler avec un yasuni R sur un moteur d'origine.
La seule chose que tu devras faire comme avec tout changement de pot d'échappement c'est un réglage carburateur et réglage variation qui implique le remplacement des ressorts d'embrayage, de poussée et des galets plus légers.
Il n'y a pas de réel besoin à remplacer le carburateur, variateur etc, sur de l'origine il y a évidemment un petit gain de perf mais rien d'obligatoire.
Oui c pour être sûr pour le yasuni R quard j’avais sur 1 kit 70 sur mon autre nitro et je vais retiré le r pour le c 16 ou c 21 sur le 70 et mettre le r sur le d’origine c parfait merci de réponse c ques je pense bien aussi merci d’avoir comfrimer mes doute sur sa
Il y a 8 heures, Nitro62210 a dit :
Yes, nombreux sont ceux qui mettent un yasuni R dur de l'origine, ça hurle un peu plus que le Yasuni Z mais ça marche correctement
Côté kit 70, en général sur tout ce qui est 70 fonte type top perf noir etc le Yasuni R reste le plus adapté. Le C16 devient intéressant avec un kit intermédiaire comme un top rose, Athena aluminium etc et pour les pots plus gros comme le C21 faut vraiment avoir cylindre 70 très performant pour que ça fonctionne bien
Bonjour moi j’ai mis le 70 polini corsa pour le moment quard le top rose sur maxiscoot et pas disponible pas avant fin janvier voir février donc le c 16 desu sa ira aussi part la suite je vais reposer 1 top rose merci pour les info je pense le c 16 ça va fonctionner avec le corsa polini 70
Il y a 4 heures, Nitro62210 a dit :
Pas de soucis avec le Corsa ou le top rose ;)
