Lem341115 Posté(e) le 15 avril Signaler Posté(e) le 15 avril Salut les gars, j’ai remonter haut moteur+admission neuf nettoyage carburateur opérationnel j’avais une belle étincelle bleu quand je kickais, par ailleurs j’avais une fuite au niveau de la pompe à huile du moins la durite était pince au niveau du coude et donc s’était percée. Le scooter ne démarrait pas mais si l’huile ne venait pas jusqu’au moteur je pouvais toujours attendre. J’ai décidé de retirer ma pompe à huile et de rouler au mélange. J’ai donc démonter mon allumage et retirer ma pompe, puis remonter mon allumage. Depuis, je n’ai plus d’étincelle… Je ne comprends pas, après lors du démontage j’ai vu que le cuivre était pas mal abîmé sur la bobine mais bon avant j’avais cette étincelle donc ça devrait fonctionner. Au cas où pour vous devancer, j’ai une bougie neuve, alors est-ce que c’est la bobine + antiparasite qui est mort ? ou autre ? Merci à vous ! Au cas où, booster mbk 2008
fred82000 Posté(e) le 16 avril Signaler Posté(e) le 16 avril salutation une partie de la réponse et dans ta question tu as vue que le cuivre et abîmer donc a changer pour voir dés si sais pas sa ou du moins le tester au multi mètre si de la tout es bon il faudra voir avec bougie anti parasite puis en suivent bobine cdi il faut faire petit a petit en re montent pièce par pièce et test de chacune d'elle
