ChriisHM57 Posté(e) le 1 mai Signaler Posté(e) le 1 mai Bonjour tout le monde, mon cousin possède un speedfight 4 4 temps Euro 5 (injection) (moteur Sym) il roulait puis en voulant faire demi tour, il a accéléré et le scooter c'est éteint, j'ai jeté un coup d'œil et l'injecteur injecte bien, j'ai de l'étincelle a la bougie et la pompe a essence tourne bien, j'ai remplacé le cylindre piston par du neuf car l'origine était HS (j'ai constaté un niveau bas d'huile donc le scooter a roulé trop peu d'huile, le piston était bien fatigué, rayé coté admission et bien calaminé) mais je n'arrive toujours pas a le redémarrer, je sèche, je vérifierait aussi le jeu au soupapes car il n'est pas impossible qu'il soit trop élevé et je remplacerait l'essence (au cas ou) si jamais vous avez quelques idées je suis preneur ! Merci beaucoup a vous.
Alain Posté(e) le 1 mai Signaler Posté(e) le 1 mai Salutations. Les soupapes étaient dans quel état? Je ne serai pas étonné quel celle d'échappement soit HS, c'est assez courant sur ces moteurs.
ChriisHM57 Posté(e) le 1 mai Auteur Signaler Posté(e) le 1 mai Hello, pour moi elle n'ont pas l'air HS, mais le 4 temps n'est pas trop mon truc non plus lol donc je te laisse une vidéo de la culasse pour que tu puisse voir, merci a toi !
