Voilà je viens d'acheter un scoot d'occasion. Un orcal kite 50cc en 4T de 2021.
Il ne prend pas les tours correctement. En débranchant le régulateur/redresseur de tension, plus aucun problème. Je l'ai contrôlé au multimètre et il ne semble pas défaillant. Par sécurité j'en ai commandé un neuf. Mêmes symptômes avec le neuf. Pourtant, sa tension de sortie est stable entre 13 et 14vcc.J'ai vérifié l'alternateur, ras. Il est triphasé, les 3 phases sont équilibrées entre 20 et 60v vac selon le régime.
Quand je branche le régulateur de tension, le régime de ralenti diminue, il y a de la consomation /de la charge elec( entre 1.3 et 1.8A relevés en sortie batterie) le scoot tourne toujours mais ne monte pas dans les tours, il y a plein de ratées d'allumage à partir d'un certain régime. J' ai vérifié et nettoyé les masses sur le cadre et le moteur....bref je sèche un peu là. Avant que je l achète, ont été remplacés : capteur allumage pmh, bobine HT et fil, antiparasite, bougie car le problème était déjà apparu.
Je me répète mais j'ai au moins découvert que je n'ai aucun soucis si le circuit de charge n'est pas branché, le scoot marche nickel! Sauf que la batterie tiendra pas je le sais bien.... Ah oui la batterie est chargée à bloc.
Ça ressemble à du parasitage du circuit d'allumage, par le circuit de charge....
Si il y a parmis vous des acharnés de la panne électrique, je suis preneur!!
yann19130
Bonsoir tt le monde
Merci d avance.
Yann
2 réponses à cette question
