Johnnyh Posté(e) le 24 mai Signaler Posté(e) le 24 mai Bonjour à tous, j'ai acheté ce petit scooter en panne pour ma fille mais je n'arrive pas de le faire marcher comme il faut. Le démarreur lance bien, ca pète de temps en temps mais ne démarre pas. J'ai trouvé qui si je couvre l'entré du carburateur avec le main, ca démarre. Après il tourne vraiment mal et si on donne du gaz, ca cale. Choses fait: carburateur nettoyé dans un bain ultrasonique, finalement replacement du carburateur, test de compression: nickel, jeu de culbuteurs, nickel. enlevement de l'échappment. Je pense que le fait qu'il démarre (mais à peine) avec un main qui bloque le rentré d'air veux dire que le starter est h/s mais c'est exactement la même avec le nouveau carburateur. Après ca je pense que l'admission à une prise d'air mais j'ai verifier les joints du petit coude entre le carburateur et le cylindre et il a l'air d'être o.k. Que faire ?
Solution Alain Posté(e) le 24 mai Solution Signaler Posté(e) le 24 mai Salutations. Quelle est la norme de pollution de ce Roma? Si c'est un Euro 4 ou 5, je suggère de vérifier que les branchements pour les solénoïdes soient bons ou bouchés, sinon cela donne lieu à des prises d'air. Si je ne dis pas de bêtises, il y a deux voire trois raccords selon les versions: un au dessus (ou en dessous) de l'arrivée d'essence un situé entre le couvercle du boisseau et la commande du papillon de gaz un sur la pipe d'admission Je conseille vivement de les boucher.
Johnnyh Posté(e) le 24 mai Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai Merci pour la réponse, c'est un peu trafiqué ce moteur, le capteur de o2 dans le pipe d'échappement est bricolé avc les soudures et je pense que l'échappement est presqu'a bouché peut être à cause de cette bricole. Je n'ai pas pensé de ce que vous me conseille mais ca c'est une bonne piste à suivre car oui le carburateur a plusieurs branchements pour les tuyaux. Je vais les boucher toute de suite !
Johnnyh Posté(e) le 24 mai Auteur Signaler Posté(e) le 24 mai En tous cas ca démarre bien maintenant ! en fait le carburateur de remplacement n'a pas des branchements d'air ni capteur posisiton papillon donc pas comme l'ancien qui est de la marque Dell'Orto, mais j'ai reverifié tous pour les centième fois et hop! ca démarre nickel ! Ca fait des mois que je passe du temps avec cet machin sans trouver le problème donc je vous remercie.
