sdub Posté(e) le 13 juin Signaler Posté(e) le 13 juin Bonjour Le scoot de mon fils ne démarre plus. Au depart quand il faisait chaud, et ensuite tout le temps. j'ai remarqué qu on entendait plus le bruit du cycle d injection au démarrage. j'ai racheté le relais de démarrage et le relais de pompe a essence, rien, peut être la pompe a essence? Quand je débranche la d'unité a l injection ca coule doucement et quand je mets le contact, pas plus... j'ai une tension de 12v a la batterie, le démarreur ne peine pas, mais peut-être un peu faible?? c'est la batterie d'origine. Le démarrage au kick ne fonctionne pas. Les trois fusibles près de la batterie sont ok. Peut être d autre a vérifier, il y a tellement d électronique... j'ai un peu de huile dans le bitognot transparent au bout du filtre à air, sinon rien de particulier. 2500km 2021
Solution Alain Posté(e) le 13 juin Solution Signaler Posté(e) le 13 juin Salutations. La pompe est certainement bloquée, il faudrait donc la remplacer. Pompe à essence Peugeot Kisbee - Streetzone 50cc 4T Euro 5 à partir de 2021 directement disponible au prix de 65,95 € Motorkit
sdub Posté(e) le 15 juin Auteur Signaler Posté(e) le 15 juin Bonjour, j en ai commandé une, je vais tester. Merci Alain!
sdub Posté(e) le 16 juin Auteur Signaler Posté(e) le 16 juin @Alain merci beaucoup car j hesitais a commander, en craignant que ce ne soit pas ca! 👌👍👍
