Guitoustyll Posté(e) le 1 juillet Signaler Posté(e) le 1 juillet Bonjour Mon scooter ne démarre plus. j'ai testé l allumage il fonctionne. Verifié l arrivée d essence. Pas de carburant quand je débranche la durite d essence qui est relié au carburateur. j'ai testé le robinet à dépression en aspirant par l autre durite ça coule. Donc le robinet fonctionne. Le scooter tousse mais pas de démarrage. Je suis dans l impasse. Si vous pouvez m aider merci d avance.
Alain Posté(e) le 1 juillet Signaler Posté(e) le 1 juillet Salutations. Je suggère de faire ce test: avant d'actionner le démarreur, ouvrir et fermer une dizaine de fois la poignée de gaz. S'il démarre avec cette manipulation, possible que le choke électrique sur le carburateur soit HS. Autre possibilité: le jeu au soupapes à contrôler.
