nemesis Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Bonjour, alors voilà depuis 1 moi mon scooter n'avencais pu dans les ligne droite et dans les monté il ne les montais pas il fallait je marrête et je reparte a chaque foit il y a que dans les descente qu'il reprennais sa vitesse (75km/h) .Ensuite je roulais vers 5,10km/h pour m'arrétéa un stope et dans le pot d'échappemment c'est comme si il y avais une visse ou un truc en métale qui faisait ( clikclik ) Puis 3 jours après que je m'en n'étais pas servis. Le scoot avancais encore moins.. Je me suis dit on va le bourré à fond et la à la fin de la descente j'entand prouff comme si le moteur etais mort j'accélérationé le moteur tournais dans le vide le scooter n'avancais pas y avais comme une odeur de cramé donc j'étain le scoot et jessey de le redémarré le kick foutu impossible de kické en gros pouvez vous me dire quesqu'i est foutu ?Merci Bref j'ai raconté un peu ma vie mais c dure a décrire surtout que je mi connait pas ^^ je suis degouté :( Bref dsl pour les fautes d'aurthographes bonne soirée . Booster spirit : Dessus il y à : -Pot bidalot -Moteur de 2011 -Non trafiqué Le carburateur je c pas c koi je l'es acheté d'occasion ché un garagiste il ma même dit que le moteur étais de 2011 et le scoot avais fini d'être rodé 500km depuis que je lai il doit avoir 1400 km
tic31880 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Salut, J'ai le regret de t'onnocer que tu as serrer démonte ton cylindre et regarde don état. 4 vis en haut du cylindre pour te faire une idée
nemesis Posté(e) le 12 mai 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Ok je m'en doutais merci de ta réponse :'(
vincentnini2011 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Si quand tu kik c''est bloque t'as serrer. après soit tu as un truc qui c'est bloque dans le cylindre soit tu as carrement peter un roulement. nettoie bien ton bas moteur avant de mettre un nouveau cylindre
dirtmania77 Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 ba moi j'ai envie de te dire démonte ton carter de kick et regarde l'état du variateur et courroie
kHRUMP Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Tes segments avait une grosse fatigue ,et toi au lieu de les changer ta décidé de faire l'acharner résultat un bout de segment est partit dans ton pot d'ou le glinkglink mais le reste a du ce coincé ,donc ta serrer. Et nettoie bien le bm avant de remonter un cylindre ,des bout de segment sa pardonne pas.
Mackail Posté(e) le 12 mai 2012 Signaler Posté(e) le 12 mai 2012 Tes segments avait une grosse fatigue ,et toi au lieu de les changer ta décidé de faire l'acharner résultat un bout de segment est partit dans ton pot d'ou le glinkglink mais le reste a du ce coincé ,donc ta serrer. Et nettoie bien le bm avant de remonter un cylindre ,des bout de segment sa pardonne pas. Exactement c'est ce que j'allais répondre Mais il y a 1 chance sur 2 pour que se ne soit que les segments qui es éclatés ( puisque ton moteur tournée dans le vide a prés le gros " choc " et si tu ne t'es pas acharné a rekiker âpres ceci bien sur
0wned Posté(e) le 13 mai 2012 Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 Exactement c'est ce que j'allais répondre Mais il y a 1 chance sur 2 pour que se ne soit que les segments qui es éclatés ( puisque ton moteur tournée dans le vide a prés le gros " choc " et si tu ne t'es pas acharné a rekiker âpres ceci bien sur +1 !
tntgrido Posté(e) le 13 mai 2012 Signaler Posté(e) le 13 mai 2012 salut, pour le gros bruit c'est pas ta courroie qui aurai peté? mais si tu a acceleré alors que le moteur tourné dans le vide ta du soit niké une partie de l'allumage soit ta serré, démonte ou va au garage :cool2:
