Daveloro74 Posté(e) le 11 septembre Signaler Posté(e) le 11 septembre Bonjour, J'ai 1 siuci avec mon Piaggio x9 125, aléatoirement il ne démarre pas: le démarreur fonctionne, pas d'étincelles à la bougie. J'ai remarqué que le phénomène se produit quand j'actionne la béquille latérale. Est ce que c'est possible que capteur de béquille n'empêche pas le fonctionnement du démarreur mais coûte l'allumage ? J'ai démonté le capteur, je n'ai rien vu d'anormal, fils ok, capteur bien positionné ? Quand j'ai remonté l'ensemble j'entends claquer 1 relais dans la zone sous le guidon. L'étincelle est revenu après avoir manœuvrer la béquille ? Est ce quelqu'un peu me donner des explications s'il vous plaît. Merci d'avance. David
Alain Posté(e) le 11 septembre Signaler Posté(e) le 11 septembre Salutations. Il est en effet fort probable que le contacteur de béquille ne soit le responsable de cette panne. Un mauvais contact en interne suffit pour empêcher le courant de passer.
