Bonjour, j'ai monter mon pot yasuni z sur mon ovetto et la couleur de la bougie était la bonne marron brique mais au bout de un km le scoot s'arrête , je le met sur la béquille et le kick était bloque j'ai pas insister je l'ai pousser juste qua chez moi , une fois froid j'ai mis de l'huile dans mon cylindre et j'ai reussit a le faire démarrer mais le scoot a des gros trou d'accélération et depassent pas les 40 km/h alors que d'habitude je monte a 80.
J'ai bien fait une amorce de serrage ?
Il faut que je change mon cylindre et mon piston ?
Merci d'avance !
Tu as rien toucher sur le scooter avant d'avoir ca?
Il est tout d'origine?
Il est juste débridé au variateur avec le yasuni z ..
La variation qui coupe le moteur ? Non.
Quand tu dis que la bougie était bonne, comment as-tu fait le test ?
Et démonte-là maintenant pour voir.
Ba une fois le pot monté j'ai fais une pointe et j'ai démonter la bougie le cullot était marron brique ..
Ok, parce que certains mettent le pot, et regardent la bougie avant d'avoir démarré, ils ont pas compris. :P
Tu as peut-être fait une amorce de serrage pour moi.
Oui c'est ce que je pensait demain j'achte cylindre piston , je vais changer tout sa :)
Tu aurais du monter une bougie neuve quand tu à monté ton pot c le meilleur moyen de voir la bonne couleur, car si elle était déjà couleur brique avant ce ne sera pas une longueur qui te la blanchira.
Ok merci demain je monte cylindre piston ne"uf je mettrait une nouvelle bougie pour voir
